Author Topic: Leaving Home Problems  (Read 3155 times)
Offline cebbes30
« on: 26 January 2014, 18:11 »
Hello,
I have some little problem wit the leaving home function.
I have made the adjustment like here example!
But the problem is when its dark and i lock the car the next day in de very early morning ( dark ) the laeving home works great.
And when i laeve the car in the day without cloudless like 13.00,  and the next day when i leave verry early in the morning ( dark ) the leaving home will not work?
Any sugestions to look?
Manch einer hat Probleme damit, dass sich CH/LH nur bei sehr dunklen Umgebungen einschaltet.
Das liegt an der Helligkeitsschwelle.
Nach kurzem Hin und Her stellte ich fest, dass die Werte der Forward-Messung und Infrarotmessung nicht korrekt eingestellt waren.
Ich weiß leider nicht ob der Wert von Werk aus eingestellt war oder nicht, da vorher ein VCP-User am Werk war.
Falls ihr auch das Problem habt, lässt es sich in der Regel einfach lösen:
Code:
- ins STG 09 wechseln
- Zugriffsberechtigung 31347 eingeben
- in die APK wechseln
- Komfortbeleuchtung - Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Forwardmessung
- Wert auf 116 ändern
- Komfortbeleuchtung - Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Infrarotmessung
- Wert auf 2 ändern
 Kontrolliert bei der Gelegenheit auch den Verbaustatus und das Einschaltereignis.
« Last Edit: 09 February 2014, 19:56 by cebbes30 »
Offline cebbes30
Re: Leaving Home Problems
« Reply #1 on: 09 February 2014, 17:50 »
Any Sugestions?
I have change this values but the laeving problem is ther.
- Wert auf 116 ändern                        After change to 126
- Wert auf 2 ändern                           After change to 4
Offline Pinky 1959
« Reply #2 on: 09 February 2014, 18:26 »
if its like the mk6 do you not have to pull the indicator / light stalk to get it to work when you leave the car and that sets it for next time . just a suggestion .
Offline cebbes30
« Reply #3 on: 09 February 2014, 19:02 »
No
This is not like the Golf 6.
Offline itavaltalainen
« Reply #4 on: 09 February 2014, 19:19 »
just change coming home and leaving home from manual to automatic?
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/coming-home-automatisch-aktivieren.php
Offline cebbes30
« Reply #5 on: 09 February 2014, 19:54 »
hello,
I have done that already!
No change
Offline Jimble
  • Moderator
« Reply #6 on: 09 February 2014, 19:58 »
Is the light switch left in auto?
Offline cebbes30
« Reply #7 on: 09 February 2014, 20:17 »
Yes, This is a Dutch country car
