Author Topic: MK7 and VCDS (VAG-COM) thread  (Read 1121038 times)
Offline dv52
Re: MK7 and VCDS (VAG-COM) thread
« Reply #1020 on: 19 June 2016, 09:16 »
For LED DRLs you need to change a few things.... by default in daytime running mode they are on 100% and will dim no problem.
As sidelights they are at minimum dim level of 26% and cannot be dimmed further (otherwise you get error on dash).
Hence I changed the dim value for sidelights up a little (to 75% as 100% is too bright at night and you will dazzle others).
I also made a change so that it goes up to 100% when I flash full beam.
You don't need to but then it will only dim if you indicate when they are in DRL mode (i.e. won't if you're on parking lights, dipped or full beam).
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2   4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2   48
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2   4A
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2   Daytime running lights
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2   Lichthupe generell
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2   100
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2   Always
(8 )-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2   Standlicht allgemein (Schlusslicht    Positionslicht    Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2   not active
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2   75
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2   maximize
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2   Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2   not active
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2   26
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2   maximize
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2   Blinken links aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2   not active
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2   26
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2   minimize
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3   4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3   4C
(3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3   4C
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3   Daytime running lights
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3   Lichthupe generell
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3   100
(7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3   Always
(8 )-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3   Standlicht allgemein (Schlusslicht    Positionslicht    Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3   not active
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3   75
(11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3   maximize
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3   Parking light right
(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3   not active
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3   26
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3   maximize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3   Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3   not active
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3   26
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3   minimize
Bold text is for dimming when indicating, underlined is 100% of flash and 75% for sidelights but think parking light is originally on function D, not E but I moved it to be able to have 75% for sidelights and retain 26% for parking light.
I thought finally the answer to something thats been bugging me for ages but alas despite amending to what you have suggested its not made any difference.  All settings have been stored however DRLs still dim upon signalling when sidelights/headlights are on and no visible increase when on high beam.
hmm........... not sure if I understand why the settings in the table above  would remove the DRL dimming function upon signalling, but you might want to consider the following:
First: What type of headlights do you have installed in your car? This question is important because the "Leuchte-set" (being the 19 x adaptation channels that control each of the  lights on a mk7) for the DRLs is different  depending on the fitting types. For example, the Leuchte-sets in the table above are for LED/HID OEM fittings. If you have incandescent lamps, then the Leuchte sets will be
  • Leuchte5 TFL RB32 (right-side DRL)
  • Leuchte4TFL LB4 (left-side DRL)
Second: The facility that dims the DRLs on signalling is called DRL Wink and it is enabled by the following Leuchte-commands
  • Blinken links aktiv (beide Phasen) - for the left-side DRL
  • Blinken rechts aktiv (beide Phasen)  - for the right-side DRL
The author of the table has highlighted the "Leuchte -subset" that contains these two commands, but as I said, the position of these two commands on your car depends on the type of equipment that is installed. The factory-set dimming values for DRL wink is 0, but the table author has increased this setting to 26 ( see the setting for the adaptation channels (18)). Anyway, if you want to remove DRL Wink entirely, all you have to do is remove these two Leuchte commands from the original adaptation channels on your car. If you have incandescent fittings, the relevant channels are:
  • (8 )-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5
  • (8 )-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4
However, if you want to retain DRL wink but have the lamps dim less - then just increase the value in the "(18)" adaptation channels. The appropriate channels for incandescent fittings for this modification are;
  • (10)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5
  • [(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4/li]
Don
PS: If you do have incandescent fittings and you have added the settings in the table to the BCM in your car, then you might want to consider reverting the settings back to their original values
« Last Edit: 19 June 2016, 09:40 by dv52 »
103TSI Highline ROW (my13)
Offline Silvadadi
« Reply #1021 on: 19 June 2016, 15:41 »
Don, thanks for taking the time to look at this.
My GTD has Xenons and LED angel eyes as DRLs.
So if I was to amend the value for (18) will this be a permanent value whether lights are on or off?  My issue is that the DRLs dim when sidelights/headlights are on and indicator/turn signal is activated.  Is there a way to prevent this?
Cheers.
Ordered Jun 18: R 5dr, IG, DSG, Prets, DLA, climate w/s and tints.
Aug 14 - Jul 18: GTD 5dr, CSG, DSG, S&S pack, Vienna leather and Santiago's.
Offline dv52
« Reply #1022 on: 20 June 2016, 00:40 »
Silvadadi: As I said, the placement of the DRL wink command varies with the type of mk7 and the fitting. But if your car has the settings in the table, then the easiest way to remove DRL wink is simply to delete the Blinken links/rechts aktiv (beide Phasen) command.
In the table, this command appears at:
  • (16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3
  • (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2
So, first confirm that the existing  value of these two channels is the DRL wink command and if it is, change both to "not active"  and DRL wink will be gone permanently!
Don
« Last Edit: 20 June 2016, 00:43 by dv52 »
Offline itavaltalainen
« Reply #1023 on: 20 June 2016, 08:43 »
Can you post a CSV of your ADP map for controller 09?
Offline ASKendrew
  • 2016 MK7 Golf GTI with Performance Pack
« Reply #1024 on: 20 June 2016, 13:15 »
Does anybody know if it's possible to set the indicators as DRL? I loved that VCDS option on the MK5.
Sold: VW Beetle 1.4 TSI with Airlift Performance Suspension, USA R-Line Bumpers and Rotiform SNA.
Current: Carbon Grey MK7 Golf GTI with Performance Pack, CarPlay and Parking Pack.
Co-founder of Pure Dents & Deck Mate UK.
« Reply #1025 on: 20 June 2016, 14:51 »
Yes.
PS: Illegal thou...
ashleyman
« Reply #1026 on: 20 June 2016, 17:49 »
I did a Full Vehicle Scan the other day with my new VCDS cable and it had 2 faults. The first was just the Exhaust Valves had been de-activated but the second was something to do with a window. Does anyone know what this means?
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0041
Serial number: 060116EA506561
Coding: 003F1220D001048000001000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 4385350CCA116E2623-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000008973539
Coding: 0D0000
1 Fault Found:
65588 - Motor for Window Regulator
B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 65
Mileage: 6152 km
Date: 2016.06.14
Time: 12:15:22
Offline ASKendrew
« Reply #1027 on: 20 June 2016, 18:02 »
Yes.
PS: Illegal thou...
Sweet. Was never a problem on my MK5. I'll have a play around - where should I be looking if you don't mind me asking?
Offline Mk7-GTD
« Reply #1028 on: 20 June 2016, 18:19 »
Yes.
PS: Illegal thou...
Why is it illegal?
You can have any colour light on the front of a vehicle except red.
« Reply #1029 on: 20 June 2016, 22:29 »
Because they are indicators, they do not have type approval for DRL or parking lights.
Pretty sure the ECE relevant for DRLs say it has to be white light.
